某住宅楼大体积混凝土浇筑工程施工方案
2013-1-18 11:07| 发布者: ccbuild| 查看: 209| 评论: 0
摘要: 大体积混凝土浇筑方案 一、编制依据及参考标准: 1、《粉煤灰硅酸盐水泥》GB13441999 2、《粉煤灰砼应用技术规范》GBJ146 3、《砼外加剂应用技术规范》GBJ50119 4、《普通砼用碎石或卵石质量标准及检验方 ...
大体积混凝土浇筑方案
一、编制依据及参考标准:
1、《粉煤灰硅酸盐水泥》GB1344—1999
4、《普通砼用碎石或卵石质量标准及检验方法》JGJ53
5、《砼拌合用水标准》JGJ63
6、《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204
7、《砼模板用胶合板》ZBB70006—88标准
8、我公司现有的技术、设备及其相关管理制度
二、工程特点概述:
本工程建筑主体为一栋地下一层,地上二十八层的住宅楼,总建筑面积23300平方米;建筑高度84.55m,钢筋混凝土框剪结构。本工程建筑耐火等级二级,结构安全等级为二级,屋面防水等级为二级,屋面防水等级为二级,建筑耐久年限为50年,建筑抗震设防烈度六度,本工程设计±0.000相当于绝对标高84.85m。本工程设计为人工挖孔桩基础,桩身为C25,桩帽为C35,护壁为C25,骨料直径<70mm,全框架钢筋混凝土结构,±0.000以上砌体为小空心加气混凝土砌块与M5.0混合砂浆实砌240厚,外墙及楼梯围护墙为200厚墙体均采用加气混凝土砌块(容重不大于7KN/m2)与M5混合砂浆砌筑,其余为100厚墙体均采用加气混凝土砌块(容重不大于7KN/m2)与M5混合砂浆砌筑。
三、施工布暑:
施工段的划分同模板工程,混凝土采用预拌混凝土,由一台地泵联和输送,分段施工,施工顺序为承台--地梁--底板--剪力墙浇灌连续进行,一次成型。
四、主要技术措施
1、材料要求
1-1针对水泥胶凝过程中水化热大和变形的情况:
1-1-1选用低水化热强度较高的粉煤灰水泥,禁止使用早强水泥。
1-1-2在满足强度的前提下,尽量减少水泥用量,严格控制每立方米混凝土水泥用量不超过400kg。
1-1-3选用骨料时,满足泵送碎石粒径不堵管的前提下,挑粒径大、级配良好的粗骨料,控制好砂、石的含泥量,沙子含泥量不得超过3%,石子含泥量不得超过1%。
1-1-4添加粉煤灰等掺合料或添加相应的减水剂、缓凝剂,改善和易性,降低水灰比,达到减少水泥用量、降低水化热的目的。
2、技术措施
2-1在厚大无筋或少筋的大体积砼中掺加总量度不超过20%的石块,减少砼的用量,以达到节省水泥和降低水化热的目的。
2-2改善配筋,以保证每个浇筑层上下均有温度筋,可建议设计人员将分布筋做适当调整。一般用¢8@150
首页 上一页 1 2 3 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
