建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
小配件也可出大效果 用异型水槽装点厨房(组图)
2013-11-5 12:00| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 水槽虽然是装修中的一个配件,但在厨房各类用品中,水槽的使用频率最高。在饭前饭后,65%的时间与水槽打交道,所以它对家庭生活的重要性不言而喻。目前,市面上的水槽有多种材质,不同的材质具有不同的特点,风格也 ...
水槽虽然是装修中的一个配件,但在厨房各类用品中,水槽的使用频率最高。在饭前饭后,65%的时间与水槽打交道,所以它对家庭生活的重要性不言而喻。目前,市面上的水槽有多种材质,不同的材质具有不同的特点,风格也不尽相同。如何去辨别优劣,挑选到适合自己的水槽,也是一门不小的学问。
不锈钢水槽表面容易被刮划,所以最好选择经过拉丝、磨砂等特殊处理的产品。
■ 选购
【依厨房空间选择】
单槽、双槽适合空间较小的厨房
在现代厨房设计中,水槽的功能被明显拓展,如水槽和橱柜相接的地方被开拓出一块工作区,使水槽连带了储物功能。
单槽往往被厨房空间过小的家庭选择,只能满足最基本的清洁功能;双槽设计在家居中被广泛使用,可以满足清洁及调理分开处理的需要,也因恰当地占有空间而成为首选;三槽或子母槽由于多为异型设计,比较适合有个性风格的大厨房,它同时具有浸泡或洗涤以及存放等多项功能,也能使食物生熟分开,省时省力。
如果厨房空间较小,选择单槽、双槽的水槽比较适合;喜欢在大空间里洗涤,大单盆水槽是不错的选择。如果厨房空间较大,可选择的范围就比较广,可选三槽或带沥水板的水槽。
【依个人喜好选择】
圆弧厨盆充分利用转角空间
从方便实用的角度,可以选择一大一小的“子母”式厨盆。这样的厨盆在使用过程中可自由调节蓄水量,还可以在小槽中沥干洗好的碗碟、蔬菜。如果空间允许,还可以加上一块延伸的台面来放置一些洗涤时的杂物。
从节省空间的角度,可以选择五边形或四分之一圆弧形的厨盆。这些是专门为有直角或圆角的厨房设计的,能充分利用通常无法使用的转角空间。
从美观的角度,可以挑选具有个性、不同颜色的水槽,来与各种格调的厨房进行搭配。造型上可以选择方的、圆的、椭圆的、方与椭圆相互搭配的等。
此外,水槽选购时要考虑橱柜台面的宽度,水槽的宽度应为橱柜台面减去100mm-150mm。
[page]
【依工艺选择】
盆底厚度应达到1mm
水盆清洗后光泽、防油、无污迹,材质防污垢是选购水槽时优先考虑的,其次是盆底要达到1mm厚度。
一般的水槽焊接紧密、无虚焊。焊接质量是影响水槽寿命最关键的一个因素,焊接得好,可防止生锈、脱焊。从当今的水槽市场来看,凡是双槽深度超过18cm的,都是经过焊接的。而这种焊接的成本价格较高。
另外,水槽薄边做工精湛的话,可以很好地与台面吻合,防止接合处渗水,即使有水珠、碎渣落到台面上,用抹布很轻松地就能将其抹入槽内,因此,选购时要留意薄边的平整度,因为薄边对加工工艺要求相对较高,边越薄就越难做到平整。
不锈钢水槽薄使用寿命短
选购不锈钢水槽时,先看不锈钢材料的厚度,以0.8mm-1.0mm厚度为宜,过薄影响水槽的使用寿命和强度,过厚容易损害餐具。
其次再看表面处理工艺,高光的光洁度高,但容易刮划;砂光的耐磨损,却易聚集污垢;哑光的既有高光的亮泽度,也有砂光的耐久性,一般选择较多。
使用不锈钢水槽,表面容易被刮划,所以其表面最好经过拉丝、磨砂等特殊处理,这样既能经受住反复磨损,也能更耐污,清洗方便。
选择陶瓷水槽重要的参考指标是釉面光洁度、亮度和陶瓷的蓄水率。光洁度高的产品,颜色纯正,不易挂脏积垢,易清洁,自洁性好。吸水率越低的产品越好。
人造石水槽用眼睛看颜色清纯不混浊,表面光滑,用指甲划表面,无明显划痕,最重要的是看质检证书、质保卡等证件是否齐全。
[依设计选择]
水槽深度以200mm为宜
水槽的细节设计非常重要,盆壁为90度的垂直角能加大水槽的使用面积。水槽深度以200mm左右为宜,这样餐具洗涤更方便,且可防止水花外溅;如果下水孔在水槽的中央位置,橱柜就放不了什么东西,所以下水孔靠后,水管贴着墙壁安装比较好,不仅下水快,而且有效利用了空间。
根据中国家庭的洗涤特点,选择大口径、不锈钢带垃圾篮的为好,此外必须具有台控的去水功能,这样能解决洗涤中需去水时必须将洗涤物捞起放水的不便。
[依配件选择]
下水口有钢珠定位可快速排污
一般塑料管件尤其是软管不耐热水,易老化,接口易脱落和漏水。PP材料的下水管密封度高,可杜绝漏水。
下水口则需有钢珠定位、挤压式密封,钢珠定位是水槽排污的关键,钢珠定位质量好,可以快速排除污水。另外,将下水管设计成S形可以减轻下水道返味。溢水口装置能确保厨房安全。
水槽的底部添加保护涂层是用来静声和防冷凝水的。虽然水槽不会渗水,但在水槽的外壁却容易产生水汽的凝结,这些水汽对橱柜很不利。在水槽外部涂上一层特殊涂层,不仅可以吸收水汽,还可以减少洗涤时水与水槽碰撞产生的噪音。较好的涂层是用砂浆将水槽反面整体喷涂的,普通的是用一个橡胶垫片贴在底部,也能起到静声效果。
[page]
购品牌水槽最好让指定人员安装
目前,市场上的水槽形状各异,包括方形、圆形、椭圆形等。
■ 安装
水槽安装时,台面留出的位置应该和水槽的体积相吻合,在订购台面时应该告知台面供应商水槽的大致尺寸,以避免重新返工。
目前大部分品牌水槽都提供上门安装服务,但需要提前两三天预约。很多业主买完水槽习惯直接让装修工人安装,但很多品牌水槽规定,如果不是请指定安装人员安装,水槽出现漏水等问题将不负责。
水龙头上的进水管一端连接到进水开关处,安装时要注意衔接处的牢固,同时还要注意冷热水管的位置,切勿左右搞错。
一般水槽买到家后,工人才会根据水槽大小切割橱柜台面,放入台面后,需要在槽体和台面间安装配套的挂片。水槽要安装牢固,槽体不能左右摇晃。水槽安装在整个装修中算不上大工程,但安装过程中尽量多留意连接处的密封性。
安装完毕要做排水试验,将水槽放满水,同时测试下水和溢水孔的排水情况。排水时如果发现哪里有渗水的现象,应马上返工。排水试验后,确保没有问题的情况下,就可以对水槽进行封边了。在用硅胶封边时,要保证水槽与台面连接缝隙均匀,不能有渗水的现象。
各种材质水槽优缺点对照表
图片提供:科宝博洛尼、鸿利博雅装饰等
