建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
家居玩涂鸦 你可以在40平的房子里周游世界
2013-11-5 12:03| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 涂鸦,Graffiti,英语辞典里关于它的释义是“Drewingor writingonapublic wall,usuhumorous,sceneorpolitical(在公共场所的墙壁上涂写的图画或文字,通常含幽默、嘲讽或政治波普内容)”。 涂鸦,最初是充满 ...
涂鸦,最初是充满反叛意味的,是当时美国穷苦人宣泄不满的一种方式。如今,“涂鸦”搬进家居,似乎已经成了“不拘一格”的代名词。
想象一下,只须站在客厅就可以看到非洲生机勃勃的“热带雨林”;来到卧室,宁静迷人的“英国乡村”又呈现在眼前……这种美妙的情境完全可以在你自己的手中变为现实,涂鸦会为你的家打开一扇面对世界的窗,让你感受奇妙的世界,透过它,可以让你的想象自由驰骋。
周末假期,要是有挚爱亲朋来家中小住,而且你刚好有房子或墙面正准备修饰一下,要是能与他们一道,利用这个假期体验一下涂鸦的乐趣,也不失为一个精彩的节目。同时,在家里还能让他们的快乐一直停留在你的家里。
[page]
一般来说,文字、图像、抽象画较适用于家庭涂鸦。原料包括:丙烯颜料、油画颜料、乳胶漆、画笔、油画刀以及调色板。
涂鸦的步骤大致如下:
第一步,做好墙面的基层处理,比如找平、刷底色、布局规划等。如果旧房墙面涂鸦,开始前还应用普通清洁剂把墙面的灰尘、污垢等除净、晾干。墙上的钉眼和裂缝用100%亚克力填平。这层处理对于涂鸦的后期效果将起到关键的作用。
第二步,对涂鸦进行整体构思,可以自我创作,也可从杂志、画册中寻找一些与居室风格协调的作品加以临摹。首次尝试最好选择色彩简单、线条明快的图案,不要太复杂,以免半途而废。
[page]
第三步,用软芯铅笔(也可选用废弃的眉笔)在墙面上打出草稿、反复调校到满意为止,因为一旦上色后,修改起来相对麻烦;
第四步,把买来的丙烯、油画颜料按需要进行调色。乳胶漆购买时通常已由专业人员调好,只需加一点水即可,切忌过稀,否则容易在墙面留下难看的流痕。
第五步,在要涂鸦的墙壁前铺满报纸,以免弄脏地面。
[page]
第六步,开始用调好的各种颜料进行绘画。绘制比较色彩纯粹的图案时,可先在薄而吸水性好的纸上画好轮廓,然后将其剪下来,放到墙面相应位置,用拓印的方式着色,可能更易于操作。需要说明的是,如果选用的染料是喷涂颜料,基层就不必做专门处理。
第七步,待墙面干透后,用橡皮或湿布轻轻擦去铅笔(或眉笔)的痕迹。
[page]
[page]
