建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
野蛮施工500毫米输水管被挖断 建设北巷被泥水覆盖
2008-4-16 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 405| 评论: 0
摘要: 延伸内容: 无资质承包存隐患 野蛮施工闯出大祸 野蛮施工断送两民工性命 省人大立法禁止野蛮装修 超标噪声也属违法 民房裂缝能伸进拇指 村民疑为隧道野蛮爆破所致 野蛮施工、违章建筑、重车碾压 ...
延伸内容:
无资质承包存隐患 野蛮施工闯出大祸
野蛮施工断送两民工性命
野蛮施工、违章建筑、重车碾压——水管频频爆裂 警惕破坏供水管网的“杀手”
4月14日下午5时30分左右,记者接到群众来电反映:由于一建筑工地施工人员野蛮施工,导致城北区建设北巷小桥村土山上的500毫米输水管破裂,建设北巷一时之间被黄泥水覆盖。柴达木路地区供水受到影响。记者当即赶往现场进行采访。
  记者沿建设北巷北口步行约80米,发现整条路面都流淌着黄泥浆,居住在城北分局家属楼的李先生告诉记者:“大约下午5时,西宁三木绿化综合开发有限责任公司的施工人员在小桥村的土山上施工,突然巨大的水流喷涌而出,顺着山势冲击而下,建设北巷一时间成了泥水路。”
  记者在现场看到,城北区建设和城管部门的相关人员在得知情况后也先后赶到事发现场指挥工作人员清理路面。城北区建设局魏兴月副局长告诉记者:事件发生后,施工单位及时关闭了输水管阀门,未造成山体滑坡。但水流冲下的泥水已严重阻塞了建设北巷的雨水管网,污染了路面。由于小桥地区属我市低洼地带,雨水管网泄洪压力极大,如果不及时对雨水管网进行清理,势必给周边居民埋下祸患。目前,建设和城管部门已责成施工单位对阻塞的雨水管网和路面进行全面清理,确保居民出行。
  记者发稿时,该地区已恢复正常供水。
