建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
长江隧道江底首条连接通道施工进入冻结阶段配图发
2007-11-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 448| 评论: 0
摘要:   据悉,上海长江隧道工程首条江底连接通道打孔工作已于10月底结束,目前已进入冻结阶段,上行线连接通道工作面于11月6日开始冻结,下行线工作面于11月10日开始冻结,整个冻结工作将经历45天左右。   据了解 ...
  据了解,本次连接通道采用的冰冻法施工,虽然在上海地区有多次相关的成功经验,但在长江里施工尚属首次。在进行了仔细的前期勘查、设计与分析之后,建设单位最终确定了相关土层的必要性质和冷冻参数,计算出了需要的冻土厚度以及冻结孔的布置和点位,为施工打下了理论基础。长江隧道第一个连接通道的打孔工作于2007年10月初正式开工,并作为一个独立的安保体系在业主、监理的严密关注下逐步展开。
  根据设计,连接通道的冻结孔需要40个,上行线一侧布置22个内侧冻结孔,另有2个泄压孔和两个测温孔;下行线一侧布置18个外侧冻结孔,另有2个泄压孔和5个测温孔。由于隧道施工中的误差,原管片上的预留孔位有些许偏差,不能符合设计的精度要求,现场技术人员根据实际情况,重新放出了点位,施工时先在点位位置灌入混凝土,然后取芯预埋孔口管。为了防止喷泥沙,施工人员首先安装密封装置,再将管片钻穿,最后将一根根冻结管钻入地层。隧道里面作业空间狭窄,对施工造成了一些困难,特别是下侧孔位的施工,只有使用小型的钻机,并且冻结管需多次焊接增加了劳动时间,工人们夜以继日地工作,一个个钻杆成功地穿越了管片到达了地层里的设计深度,每个孔在检查验收后均符合设计要求。
  据悉,长江隧道工程全程共设置8条江底连接通道,目前施工的首条连接通道位于圆隧道400环的位置,此处距离江面40米左右,在8个连接通道中属于埋深比较浅的一条。
