建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
南坪十一月开建四层下穿道
2007-9-4 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 621| 评论: 0
摘要: 记者从南岸区南坪交通枢纽建设办公室(以下简称南岸区枢纽办)获悉,今年10月珊瑚长江大桥通车后,南坪中心交通枢纽改造工程将在11月启动,预计2010年前竣工。届时,南坪转盘堵点有望彻底消失。   南岸区枢纽办 ...
  南岸区枢纽办有关人士介绍,目前,改造工程方案已报市规划部门审批。该方案取消了现有的南坪转盘,新建一座分离式立交;新修一条与轻轨3号线共建的南北下穿道、地下人行通道,加上地面车行道,这条下穿道共有4层,为主城区首条4层下穿道。
  一个大循环两个小环道
  据介绍,根据改造工程方案,这次将规划、建设两个环道,全长3.1公里,由南坪西路、万寿路、南城大道、南坪南路、响水路、南坪东路合围而成。按照方案,将适当拓宽除南坪南路外的5条城市道路,形成一个逆时针的单向大循环线。
  环道内部又分大、小两个环道。大环道全长2.2公里,由南坪西路、万寿路、南城大道、南坪南路组成;小环道全长1.5公里,由响水路、南坪东路、南坪南路组成。它们内部也各自形成逆时针单向循环。整个环道形成18米宽的标准车行道,单向5车道;人行道标准宽约5米,个别不小于3米。环道上将设置6处公交车站,11处人行过街天桥或地下通道。
  要建主城首条4层下穿道
最核心的改造工程,是新建一条全长1.6公里的南北下穿直行车道,贯穿江南大道(包括南坪北路、南坪南路),北起工贸跨线桥,南至农机路口,双向6车道。
  根据方案,下穿道与轻轨3号线共建,分上下两层,下穿车行道在最下层,轻轨线为负二层,负一层为人行地下步行通道。现有的地面层,为车辆单向循环车道。这座4层式下穿系统,高度30米,相当于10层楼。
  电动扶梯方便市民换乘
  改造后,在南坪南路中央城市之光处设置轻轨3号线南坪站。同时,在南坪南路地面层中央两侧将修建岛式停车港。
  在4层转换层之间,将修建若干条电动扶梯,市民通过扶梯上下,即可实现步行、轻轨与公交车的转换。另外,人行地下步行通道层设出入口通地面,并与周边地下商场连通。
  施工期间车辆两边分流
  南坪交通改造工程将分两步施工:先开挖下穿道,然后对南坪西路、万寿路、南城大道、响水路、南坪东路进行拓宽改造。下穿道将实行全封闭施工,对南坪南北主干道交通影响巨大,届时每一条公交线路都将面临调整,因此开建时间的安排很有讲究。
  南岸区枢纽办表示,目前已决定在今年10月珊瑚大桥通车后,正式启动改造工程,利用珊瑚大桥分流现南坪南北大道的过境车辆。目前,施工期间交通分流的具体方案仍在报批中。不过,从渝中半岛到四公里方向的车辆,可经珊瑚长江大桥,经六院、经开区海峡路,上学府大道;或经石板坡长江大桥,改走南滨路、四海路,经江南立交,上学府大道,从而绕开南坪中心区域。
