建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
泄洪闸工作闸门安装质量要求
2013-10-31 17:46| 发布者: ccbuild| 查看: 94| 评论: 0
摘要:   工作闸门安装质量要求:   按招标文件及有关国家规范的要求执行:   (1)整扇闸门的滑道承压面在同一平面内,其平面度误差1mm.   (2)滑道承压面与止水座基准面的平行度误差0.5mm.   (3)吊 ...
  工作闸门安装质量要求:
  按招标文件及有关国家规范的要求执行:
  (1)整扇闸门的滑道承压面在同一平面内,其平面度误差≤1mm.
  (2)滑道承压面与止水座基准面的平行度误差≤0.5mm.
  (3)吊耳孔的纵横向中心线距离的允许偏差为±0.5mm.
  (4)吊耳孔应保持各自同心,其倾斜度应不大于1/2500.
责任编辑:风信子
