建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
河道疏浚工程保证测量精度的措施
2013-10-31 17:47| 发布者: ccbuild| 查看: 632| 评论: 0
摘要:   河道疏浚工程保证测量精度的措施:   (1)严格按企业质保手册中仪器、设备的控制程序,作好全站仪、经纬仪、水平仪及钢尺的检校、试验,确保仪器使用中处于正常工作状态。   (2)成立专门的测量组, ...
  河道疏浚工程保证测量精度的措施:
  (2)成立专门的测量组,仪器定人操作,定人保管。
  (3)在测量施工过程中,应对仪器实行可靠的监护,避免不相关的人员私自动仪器而影响测量精度。
  (4)坚持换手复核制度和公司检查制度,保证工程放线质量。
  (5)进场后首先对监理工程师所提供的平面及高程控制点进行复测校核,同时结合工程施工现场的实际情况,以及本工程的特点,编制相应的施工测量放线方案,选择适当的控制点进行施工放线测量。测量方案必须在报经监理工程师审核后实施。
  (6)施工放线时,引测不少于3个精度满足规范要求、达到相应控制等级的平面及高程控制点到施工现场。其中2个控制点作为施工常用的平面及高程控制点,其余的控制点作为备用及校核用控制点。引测控制点时,必须严格按照规范的要求执行。在施工的过程中,对所有的控制点均定期进行校核。
  (7)在施工现场,根据总平面设计选择合适的位置,设立施工控制点,分别施放出施工基准点。所有控制点施放完成后,均须进行认真的复测,以使其精度满足施工控制及规范的要求。同时,随着工程的进展,应保证各控制点始终通视。
责任编辑:风信子
