建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
河道疏浚工程中支撑排架安装应注意什么
2013-10-31 17:50| 发布者: ccbuild| 查看: 656| 评论: 0
摘要:    河道疏浚工程中支撑排架安装的注意事项:   ①立杆位置要正确,立杆要求与地面垂直,相邻立杆接头不能在同一高程内,立杆不宜采用搭接,对接端面应平稳;   ②所有扣件架设时要求拧紧,对于顶端小横杆的 ...
  河道疏浚工程中支撑排架安装的注意事项:
  ②所有扣件架设时要求拧紧,对于顶端小横杆的连接扣件,在浇混凝土过程中,还应派专人经常检查,严防松滑;
  ③安装顶端小横杆时,要求杆身不能弯曲;
  ④根据现场实际情况,设置必要的剪刀撑和斜撑;
  ⑤支架立杆应竖直设置,2m高度的垂直允许偏差为15mm;
  ⑥立杆接长通过对接件实现,严禁使用扣件连接接长。
责任编辑:蓝豆沙
