建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
小型排涝站砼工程主要施工材料要求
2013-10-31 17:48| 发布者: ccbuild| 查看: 561| 评论: 0
摘要:   小型排涝站砼工程主要施工材料要求:   (1)水泥:混凝土所用水泥品质应符合国家标准要求。宜优先选用普通硅酸盐水泥、硅酸盐水泥。水泥的品种、标号不得混合使用。水泥质量执行中华人民共和国国家标准《 ...
  小型排涝站砼工程主要施工材料要求:
  (1)水泥:混凝土所用水泥品质应符合国家标准要求。宜优先选用普通硅酸盐水泥、硅酸盐水泥。水泥的品种、标号不得混合使用。水泥质量执行中华人民共和国国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥(GB175-1999)》。
  (2)骨料主要质量要求:砼骨料可采用坚硬无风化的天然砂石料及人工碎石,砂石料品质应符合规范要求。
  (3)细骨料:细骨料宜选用质地坚硬、颗粒洁净、级配良好的天然砂。粒形一般应为方圆形,不应有活性;含水量:进入拌和机细骨料含水量应均衡,并小于7%,应考虑有足够的堆存脱水时间;细度模数:细骨料细度模数宜在2.4,不大于2.8,至少有10组样品的细度模数平均值的变化范围不超过0.15.
  (4)粗骨料:粗骨料应选用质地坚硬、洁净、粒形及级配良好的碎石或卵石。送到拌和机的粗骨料应有均匀的含水量。粒形应尽量为方圆形,避免针片状颗粒。
  级配:粗骨料应有良好的级配,采用最佳密实度、最大容重来确定,不得使用未经分级的混合石子。当最大料径为40mm时,分成5~20mm和20~40mm两级。
  (5)水:砼拌和的用水必须新鲜、洁净、无污染,凡符合饮用标准的水均可用于拌和和养护砼。
  (6)钢筋:钢筋采用国内大场钢材,并对钢筋实行质保和抽检的双检制控制。
  钢筋的表面洁净无损伤,油漆污染和铁锈等可在使用前清除干净。带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。等可在使用前清除干净。带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。
责任编辑:风信子
