建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
混凝土覆盖浇水养护应符合的规定
2013-10-31 17:39| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要:    覆盖浇水养护应符合下列规定:   (1)覆盖浇水养护应在混凝土浇筑完毕后的12h内进行。   (2)混凝土的浇水养护时间,对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7d。 ...
  覆盖浇水养护应符合下列规定:
  (3)浇水次数应根据能保持混凝土处于湿润的状态来决定。
  (4)混凝土的养护用水宜与拌制水相同。
  (5)当日平均气温低于5℃时,不得浇水。
  (6)混凝土浇水养护时间不低于7天。
责任编辑:蓝豆沙
