建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
屋面保温层监理质量控制重点
2013-10-31 17:41| 发布者: ccbuild| 查看: 521| 评论: 0
摘要:    基本要求: 50cm,板缝设置构造钢筋,屋面板与女儿墙之间应留20mm空隙,并用柔性材料嵌填。   ②有女儿墙时,应在高出屋面7∽8皮砖处留凹槽,并在与凹槽同高度的墙体中预埋防腐木砖:5311585 @750mm,凹 ...
  基本要求:
  ①屋面结构层采用装配式钢筋混凝土板时,应用C20细石混凝土灌缝,缝宽>50cm,板缝设置构造钢筋,屋面板与女儿墙之间应留20mm空隙,并用柔性材料嵌填。
  ②有女儿墙时,应在高出屋面7∽8皮砖处留凹槽,并在与凹槽同高度的墙体中预埋防腐木砖:53×115×85 @750mm,凹槽上口挑一皮砖伸出墙面大于60mm.③穿过屋面结构的管道,穿墙出水口的等处的空隙应用细石混凝土或水泥砂浆填灌密实,固定牢靠,上口留20mm的凹槽,用密封防水材料嵌封。
  ④有隔气层的屋面基层,必须按设计要求完成隔气层,再铺保温层。在屋面与墙体连接处,隔气层应沿墙面向上连续铺设,高出保温屋上表面≮150mm⑤铺设保温层的基层应干燥、平整、清扫干净原材料:
  屋面保温材料的质量必须符合设计要求和施工验收规范的规定,并应具有质量证明文件,文件中应标明粒度、堆积(表观)密度、含水量、导热系数,板块材料还应标明强度、几何尺寸。保温材料进场应检查:松散材料应检查粒径、堆积密度;板材应检查表观密度、板的外形及尺寸、强度。导热系数仅在对保温隔热有特殊要求及对保温隔热材料的质量有疑问时,才作必要的检测。
  整体现浇保温层原材料的质量除上述规定外,沥青膨胀珍珠岩所用沥青宜采用10#建筑石油沥青,宜机械拌合。水泥膨胀蛭石及水泥膨胀珍珠岩中所用水泥标号不应小于325#,膨胀珍珠岩宜采用人工拌合。
  施工工艺:
  ①松散保温材料保温层应分段分层铺设,每层铺设厚度不宜大于150mm,压实程序及厚度应根据设计和试验确定虚铺厚度,一般为设计厚度的1.3 倍。
  ②干铺的板块保温层应铺平垫稳,分层铺设的板块,上下两层应错缝,缝隙用同类型材料碎屑嵌密实③粘贴式的板块保温层,板块应与基层贴紧,铺平,分层铺设上下应错缝。用水泥砂浆粘贴时,板间缝隙应采用保温砂浆填实并勾缝。保温砂浆配合比(体积比)水泥:石灰膏:同类保温材料的碎粒=1:1:10.当采用玛蹄脂及其它胶结材料粘贴时,板材之间及与基层之间应满涂胶结材料。玛蹄脂的加热温度应小于2400C,使用温度应高于190C,并且应现制现用。
  ④水泥膨胀珍珠岩及水泥膨胀蛭石用于整体封闭式保温层时,应做成排气屋面,排气道纵横贯通,一般宽50mm ,填以卵石,不得堵塞,并与大气连通,排气孔数量根据基层的潮湿程度和屋面构造定,一般以36㎡设置一个为宜。排气孔必须做好防水处理。
  ⑤水泥和膨胀蛭石(膨胀珍珠岩)的体积比宜采用1:8(手握成团落地散开,挤不出水泥浆或仅能挤出少量水泥浆);
  ⑥保温层的密度偏差不得超设计要求的10%;
  ⑦倒置式屋面(保温屋设置于防水层之上的屋面),宜采用结构找坡,坡度不宜小于3%,并且必须使用有机胶结保温材料。保温层铺好一段随即施工保护层,整体保护层可采用35—45mm C20细石混凝土或1:2水泥砂浆。具体做法参照刚性防水层及水泥砂浆楼面。
  铺贴保温卷材的找平层:
  ①水泥砂浆找平层每100㎡抽检一处,每处10㎡但不少于3处,每处脱皮和起砂的累计面积不超过0.5m,平整度允许偏差5mm.②沥青砂浆找平层拌合匀均,表面密实。沥青砂浆(体积比)沥青:砂=1:8,沥青宜采用30#建筑沥青、60#甲或乙道路石油沥青、75#普通沥青找平层的连接处和转角处应做成圆角或钝角,分格缝的位置应符合设计和施工规范的规定。
  ③保温材料的贮运、保管、成品保护a 保温材料应注意防雨、防潮、分类堆放;
  b 板状保温材料,堆放不宜过高,防止损伤,保证板形完整;
  c 保温层施工完毕后,不得直接在其上推车或堆放重物,并应及时铺设水泥砂浆找平层,避免受潮和进水。
  承包商需报监理验收的工序:
  ①原材料进场报验;
  ②屋面基层清理验收;
  ③屋面保温层施工验收;
  ④分项工程质量评定报验。
  在屋面保温施工阶段,监理主要应抓好如下几件工作:
  ①认真审核施工方案。对施工单位提交的施工方案、施工技术措施中存在的问题,要以书面形式提出,并要求施工单位修改后再报。施工单位的技术保证体系和质量保证体系,要求制度到位,人员到位,措施到位。
  ②严格材料的审核报验手续。对各种类型的原材料均需认真查验“三证”(经营许可证、产品质量合格证、产品质量检测证),并进行现场抽样送检。严禁任何不合格品用于工程。
  ③加强对施工过程各工序的检查验收,在施工过程中加强巡查,发现问题及时纠正。
  ④在屋面保温施工监理过程中,要注意工程协调。尽量避免安装施工时乱打乱敲,影响屋面的防水质量。在砌体工程施工前,做好各专业的协调工作,防止工程后期造成被动,产生返工浪费。
责任编辑:天蓝
