建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
地铁四号线盾构掘进1100米创世界新纪录
2007-3-21 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 445| 评论: 0
摘要: 本报讯(记者李媛 通讯员彭力) 3月9日上午,北京地铁四号线14标段的学院南路站——白石桥站盾构区间胜利贯通,并创下了在全断面砂卵石地层中盾构机掘进1100米的世界新纪录。 承建此工程的北京市政集团 ...
承建此工程的北京市政集团第四工程处项目经理郭玉海告诉记者,地铁四号线14标段位于地铁四号线的中间位置。该工程北起四通桥,南到动物园,工程包括两个半车站和三个区间段,双线隧道长3620米,单线隧道全长7300米,区间全部采用盾构法施工。地铁隧道穿越的地层为全断面砂卵石,卵石粒径最大达25厘米,卵石含量达到了70%以上。并且地下水位低,隧道沿线还穿6座人行过街天桥和众多的地下管线,因此该标段堪称是北京目前盾构施工中难度最大的地段,盾构机在这样复杂的地质条件下进行隧道施工异常困难。学院南路站——白石桥站区间盾构机最大推力达到3400吨,相当于100个火车头产生的推力。即使是在正常的地层中掘进,也需要2400吨左右的推力。在此之前的世界上有先例的全断面砂卵石盾构掘进的最长距离是850米,而地铁四号线14标段学院南路站至白石桥站,先后贯通的东、西线的两段盾构区间掘进长度都已达到1100米。
在盾构掘进过程中,北京市政集团第四工程处的工程技术人员们面对困难开拓创新,以科学的态度向盾构掘进施工领域的最高纪录挑战。为此,制定了切实可行的对策,对盾构机掘进参数进行优化控制,并合理地应用施工辅助材料以提高机械性能。采用加泥和加泡沫技术,改变土壤性质,降低了砂卵石对盾构设备的磨损,提高了盾构机的工作效率。在掘进施工中,不断积累施工经验,以各项管理措施确保工程质量和安全。经过全体员工的共同努力,最终在全断面砂卵石这种恶劣地质条件下的盾构施工获得了成功,为盾构技术发展写下光彩的一笔。目前,该标段已完成全断面砂卵石地层盾构掘进施工总量的65%。
