建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
加铺沥青面层施工面层垂直变形破坏的预防措施有哪些
2013-10-31 17:29| 发布者: ccbuild| 查看: 121| 评论: 0
摘要:    加铺沥青面层施工面层垂直变形破坏的预防措施:   1、在大修前对局部破损部位进行过修补,应将这些破损部位彻底剔除并重新修复;不需要将板体整块凿除重新浇筑,采用局部修补的方法即可。   2、使用沥青 ...
  2、使用沥青密封膏处理旧水泥混凝土板缝。沥青密封膏具有很好的粘结力和抗水平与垂直变形能力,可以有效防止雨水渗入结构而引发冻胀。施工时首先采用切缝机结合人工剔除缝内杂物破除所有的破碎边缘,按设计要求剔除到足够深度;其次用高压空气清除缝内灰尘,保证其洁净;再次用M7.5水泥砂浆灌注板体裂缝或用防腐麻绳填实板缝下半部,上部预留7~lOOmm空间,待水泥砂浆初凝后,在砂浆表面及接缝两侧涂抹混凝土接缝粘合剂后,填充密封膏,厚度不小于40mm.
责任编辑:蓝豆沙
