建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
测定水泥凝结时间的基本步骤是什么
2013-10-31 17:49| 发布者: ccbuild| 查看: 587| 评论: 0
摘要:   简述测定水泥凝结时间的基本步骤:   采用凝结时间测定仪测定。将用标准稠度用水量制成的水泥砂浆装在试模中,在凝结时间测定仪上,以标准针测试。从加水时起,至试针沉入泥浆中距底板2-3mm时所经历的时间 ...
  简述测定水泥凝结时间的基本步骤:
  采用凝结时间测定仪测定。将用标准稠度用水量制成的水泥砂浆装在试模中,在凝结时间测定仪上,以标准针测试。从加水时起,至试针沉入泥浆中距底板2-3mm时所经历的时间为“初凝时间”;从加水时起,至试针沉入泥浆不超过1-0.5mm时所经历的时间为“终凝时间”。
责任编辑:天蓝
