建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
大体积混凝土施工时应注意什么
2013-10-31 17:49| 发布者: ccbuild| 查看: 565| 评论: 0
摘要:   大体积混凝土施工时应注意以下几点:   (1)水泥:选用水化热低、初凝时间长的矿渣水泥,并控制水泥用量,一般控制在300kg/m 3 以下;   (2)砂、石:砂选用中、粗砂,石子选用粒径0.5-3.2cm的碎石和卵 ...
  大体积混凝土施工时应注意以下几点:
  (1)水泥:选用水化热低、初凝时间长的矿渣水泥,并控制水泥用量,一般控制在300kg/m3以下;
  (2)砂、石:砂选用中、粗砂,石子选用粒径0.5-3.2cm的碎石和卵石。夏季砂、史料对可设简易遮阳棚,必要时可向骨料喷水降温;
  (3)外加剂:可选用符合性外加剂和粉煤灰以减少绝对用水量和水泥用量,延缓凝结时间;
  (4)按设计要求辐射冷却水管,冷却水管应固定好;
  (5)如承台厚度较厚,一次浇筑混凝土方量过大时,在设计单位和监理同意后可分层浇筑,以通过增加表面系数,利于混凝土的内部散热。分层厚度以1.5m为宜,层间间隔时间5-14d之间,上层浇筑前,应清除下层水泥薄膜和松动石子以及软弱混凝土面层,并进行湿润、清洗。
责任编辑:天蓝
