建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
桥梁施工缝位置怎么确定
2013-10-31 17:49| 发布者: ccbuild| 查看: 516| 评论: 0
摘要:   桥梁施工缝位置的确定:   施工缝的位置应在混凝土浇筑前确定,宜留置在结构受剪力和弯矩较小且便于施工的部位,并按下列要求进行处理:   (1)应凿除处理层混凝土表面的水泥砂浆和松弱层,但凿除时, ...
  桥梁施工缝位置的确定:
  (1)应凿除处理层混凝土表面的水泥砂浆和松弱层,但凿除时,处理层混凝土须达到下列强度:用水冲洗凿毛时,需达到0.25mpa,用人工凿除时,需达到2.5mpa,用风动机凿除时,需达到10mpa.
  (2)静噪毛处理的混领土面,应用水冲洗干净,在浇筑磁层混凝土前,对垂直施工缝宜刷一层水泥泥浆,对水平缝宜铺一层厚度为10-20mm的1:2的水泥泥浆。
  (3)重要部位及有防震要求的混凝土结构或钢筋稀疏的钢筋混凝土结构,应在施工缝处补插锚固钢筋或石楔;有抗渗要求的施工缝隙宜做成凹形、凸形或设置止水带。
  (4)施工缝为斜面时,应浇筑成活凿成台阶状。
  (5)施工缝隙处理后,须待处理层混凝土达到一定强度后才能继续浇筑混凝土。
责任编辑:天蓝
