建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
城市道路工程水泥混凝土路面施工质量控制要点有哪些
2013-10-31 17:22| 发布者: ccbuild| 查看: 494| 评论: 0
摘要:    城市道路工程水泥混凝土路面施工质量控制要点:   (1)材料与配合比:城市快速路、主干路应采用42.5级以上的道路硅酸盐水泥或硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥;其他道路可采用矿渣水泥,其强度等级不低于32.5 ...
  (1)材料与配合比:城市快速路、主干路应采用42.5级以上的道路硅酸盐水泥或硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥;其他道路可采用矿渣水泥,其强度等级不低于32.5级。水泥应有出厂合格证,并经复验合格,粗集料宜使用人工级配。宜采用质地坚硬、细度模数在2.5以上,符合级配规定的洁净粗砂、中砂。海砂不得直接用于混凝土面层。淡化海砂不得用于城市快速路、主干路、次干路,可用于支路。胀缝板宜用厚20mm,水稳定性好,具有一定柔性的板材制作,且经防腐处理。填缝材料宜用树脂类、橡胶类、聚氯乙烯胶泥类、改性沥青类填缝材料,并宜加入耐老化剂。普通砼的配合比在兼顾经济性的同时应满足抗弯强度、工作性、耐久性三项技术要求。
  (2)常规施工
  ①砼的搅拌设备应提前进行标定,拌合物的组成材料应严格计算。拌合时严格控制总拌合时间和纯拌合时间。
  ②配备足够的运输车辆,总运力应比总拌合能力略有富余,一般采用连续搅拌车运送。夏季烈日、大风、雨天和低温天气远距离运输时,应遮盖混凝土,冬季要保温。
  ③做面时严禁在面板混凝土上洒水、撒水泥粉。
  (3)雨期施工
  ①掌握天气预报,安排在不下雨时施工。
  ②做好防雨准备。
  ③勤测粗细集料的含水率,适时调整加水量,保证配合比的准确性。
  (4)夏季施工
  ①严控混凝土的配合比,保证其和易性,必要时可适当掺加缓凝剂。尽量避开气温过高的时段,可选晚间施工。
  ②尽量使运输和操作时间缩短。
  ③加设临时罩棚,避免混凝土面板遭日晒,减少蒸发量。
  (5)冬期施工
  ①日平均气温连续5d低于5℃时,混凝土施工按冬期施工规定进行。掺入早强剂法。
  ②原材料加热法:将拌制混凝土的水加热到60℃,但是不得加热水泥,混凝土拌合料温度不得高于35℃,摊铺混凝土温度不得低于5℃。
责任编辑:蓝豆沙
