建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
控制钻孔垂直度的主要技术措施
2013-10-31 17:46| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:    控制钻孔垂直度的主要技术措施:   1、压实、平整施工场地;   2、安装钻机时应严格检查钻机的平整度和主动钻杆的垂直度,钻进过程应定时检查主动钻杆的垂直度,发现偏差应立即调整;   3、定期检查 ...
  控制钻孔垂直度的主要技术措施:
  1、压实、平整施工场地;
  3、定期检查钻头、钻杆、钻杆接头,发现问题及时维修或更换;
  4、在软硬土层交界面或倾斜岩面处钻进,应低速低压钻进;
  5、在复杂地层钻进,必要时在钻杆上加设扶整器。
责任编辑:风信子
