建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
沥青混合料接缝的质量控制要求有哪些
2013-10-31 17:42| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:    沥青混合料接缝的质量控制要求:   1.沥青混合料路面接缝必须紧密、平顺。上、下层的纵缝应错开150mm(热接缝)或300-400mm(冷接缝)以上。相邻两幅及上、下层的横向接缝均应错位Im以上。应采用3m直尺检 ...
  沥青混合料接缝的质量控制要求:
  1.沥青混合料路面接缝必须紧密、平顺。上、下层的纵缝应错开150mm(热接缝)或300-400mm(冷接缝)以上。相邻两幅及上、下层的横向接缝均应错位Im以上。应采用3m直尺检查,确保平整度达到要求。
  2.采用梯队作业摊铺时应选用热接缝,将已铺部分留下100-200mm宽暂不碾压,作为后续部分的基准面,然后跨缝压实。如半幅施工采用冷接缝时,宜加设挡板或将先铺的沥青混合料刨出毛槎,涂刷粘层油后再铺新料,新料重叠在已铺层上50-100mm,软化下层后铲走,再进行跨缝压密挤紧。
  3.高等级道路的表面层横向接缝应采用垂直的平接缝,以下各层和其他等级的道路的各层可采用斜接缝。平接缝宜采用机械切割或人工刨除层厚不足部分,使工作缝成直角连接。清除切割时留下的泥水,干燥后涂刷粘层油,铺筑新混合料接头应使接槎软化,压路机先进行横向碾压,再纵向充分压实,连接平顺。
责任编辑:天蓝
