建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
城市给水排水工程砼构筑物裂缝的控制措施是什么
2013-10-31 17:29| 发布者: ccbuild| 查看: 149| 评论: 0
摘要:   城市给水排水工程砼构筑物裂缝的控制措施:   1)设计方面:   ①按设计规范要求设置伸缩缝。   ②避免应力集中:避免结构断面突变产生应力集中,当不能避免断面突变时,应做局部处理。   ③ ...
  1)设计方面:
  ①按设计规范要求设置伸缩缝。
  ③合理增配构造钢筋提高抗裂性能;配筋尽可能采用小直径、小间距。
  2)施工方面:
  ①严格控制混凝土原材料质量:砂和碎石要连续级配,含泥量不能超过规范要求。水泥宜为质量稳定的普通硅酸盐水泥。
  ②在满足混凝土配合比和砼技术指标前提下,适当减少水泥用量,降低水灰比;通过使用外加剂改善砼性能,降低水化热峰值。
  ③合理设置后浇带:后浇带设置时,“数量适当,位置合理”的原则。
  ④控制入模坍落度,做好浇筑振动工作:要尽可能减小入模坍落度,要及时振捣,并做到即不漏振,也不过振。重点部位还要做好二次振动工作。
  ⑤避免混凝土结构内外温差过大:首先,降低混凝土的入模温度,且不应大于25℃;其次,采取延长拆模时间和外保温等措施,使内外温差在一定范围内。通过减少混凝土结构内外温差,减少温度裂缝。
  ⑥对于地下工程,拆模后要及时回填土控制早期、中期开裂。
  ⑦加强冬季施工砼质量控制,对于新浇砼入模温度、拆模时内、外部温度控制的测温管理。
责任编辑:天蓝
