建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
改性沥青混合料开放交通的条件有哪些
2013-10-31 17:32| 发布者: ccbuild| 查看: 173| 评论: 0
摘要:   改性沥青混合料开放交通的条件:   1.热拌改性沥青混合料路面开放交通的条件应同于热拌沥青混合料路面的有关规定。需要提早开放交通时,可洒水冷却降低混合料温度。   2.改性沥青路面的雨期施工应做 ...
  改性沥青混合料开放交通的条件:
  2.改性沥青路面的雨期施工应做到:密切关注气象预报与变化,保持现场、沥青拌合厂及气象台站之间气象信息的沟通,控制施工摊铺段长度,各项工序紧密衔接。运料车和工地应备有防雨设施,并做好基层及路肩排水的准备。
  3.改性沥青面层施工应严格控制开放交通的时机。做好成品保护,保持整洁,不得造成污染,严禁在改性沥青面层上堆放施工产生的土或杂物,严禁在已完成的改性沥青面层上制作水泥砂浆等可能造成污染成品的作业。
责任编辑:天蓝
