建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
水泥混凝土路面施工混凝土配合比参数计算的要求有哪些
2013-10-31 17:43| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要:    水泥混凝土路面施工混凝土配合比参数计算的要求:   1.水灰比的确定应按《公路水泥混凝土路面设计规范》的经验公式计算,并在满足弯拉强度计算值和耐久性两者要求的水灰比中取小值。   2.应根据砂的细 ...
  2.应根据砂的细度模数和粗骨料种类按设计规范查表确定砂率。
  3.根据粗骨料种类和适宜的坍落度,按规范的经验公式计算单位用水量,并取计算值和满足工作性要求的最大单位用水量两者中的小值。
  4.根据水灰比计算确定单位水泥用量,并取计算值与满足耐久性要求的最小单位水泥用量中的大值。
  5.可按密度法或体积法计算砂石料用量。
  6.必要时可采用正交试验法进行配合比优选。
责任编辑:天蓝
