建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
沥青混凝土冬期施工应采取的措施哪些
2013-10-31 17:40| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要:   沥青混凝土冬期施工应采取的措施:   沥青混凝土面层应尽量避免冬期施工,必须进行施工时,适当提高出厂温度,但不超过175NC。运输中应覆盖保温,并应达到摊铺和碾压的最低温度要求。下承层表面应干燥,清 ...
  沥青混凝土冬期施工应采取的措施:
  沥青混凝土面层应尽量避免冬期施工,必须进行施工时,适当提高出厂温度,但不超过175NC。运输中应覆盖保温,并应达到摊铺和碾压的最低温度要求。下承层表面应干燥,清洁,无冰、雪、霜等.施工中做好充分准备,采取“快卸、快铺、快平”和“及时碾压、及时成型”的方针。
责任编辑:天蓝
