建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
市政工程雨污水管网材料质量控制有什么要求
2013-10-31 17:32| 发布者: ccbuild| 查看: 146| 评论: 0
摘要:   市政工程雨污水管网材料质量控制的要求:   (1)工程所使用的主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备必须具有中文质量合格证明文件,规格、型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求。进场时应 ...
  市政工程雨污水管网材料质量控制的要求:
  (1)工程所使用的主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备必须具有中文质量合格证明文件,规格、型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求。进场时应完好,并经监理工程师核查确认。
  (2)所有材料进场时应对品种、规格、外观等进行验收。包装应完好,表面无划痕及外力冲击破损。包装上标有批号、数量、生产日期和检验代码。
  (3)主要器具和设备必须有完整的安装使用说明书。在运输、保管和施工过程中,应采取有效措施防止损坏或腐蚀。
  (4)HDPE钢塑复合缠绕管土管、HDPE双壁波纹管管材及管材辅件规格品种应符合设计要求,并有相关的出厂合格质量证明书,颜色应均匀一致;内壁光滑、平整、无裂口、凹陷、变形。各类材料抽检试验合格,做到先检后用,杜绝使用不合格材料,不合格材料及时清理出场。
责任编辑:天蓝
