建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
人行道路路床整理施工方法是什么
2013-10-31 17:20| 发布者: ccbuild| 查看: 218| 评论: 0
摘要:    人行道路路床整理施工方法:   按设计要求对人行道路床顶层进行压实度检测,复核标高、平整度,对达不到要求的用人工进行找平,对人行道内管沟及检查井周边要进行高标准的压实度要求,针对这些特殊部位,大 ...
  人行道路路床整理施工方法:
  按设计要求对人行道路床顶层进行压实度检测,复核标高、平整度,对达不到要求的用人工进行找平,对人行道内管沟及检查井周边要进行高标准的压实度要求,针对这些特殊部位,大型的压实设备不能对该范围进行有效的压实,因此必须采用小型的强力式打夯机对这些部位进行夯实,达到设计压实度要求后方可进行下道工序的实施。
责任编辑:蓝豆沙
