建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
城镇道路路面分类有哪些
2013-10-31 17:42| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0
摘要:    城镇道路路面分类(按结构强度分类):   1、高级路面:路面强度高、刚度大、稳定性好是高级路面的特点。它使用年限长,适应繁重交通量,且路面平整、车速高、运输成本低,建设投资高,养护费用少,适用于 ...
  城镇道路路面分类(按结构强度分类):
  1、高级路面:路面强度高、刚度大、稳定性好是高级路面的特点。它使用年限长,适应繁重交通量,且路面平整、车速高、运输成本低,建设投资高,养护费用少,适用于城市快速路、主干路、公交专用道路。
  2、次高级路面:路面强度、刚度、稳定性、使用寿命、车辆行驶速度、适应交通量等均低于高级路面,但是维修、养护、运输费用较高,城市次干路、支路可采用。
  城镇道路路面分类(按力学性能分类):
  1、柔性路面:荷载作用下产生的弯沉变形较大、抗弯强度小,在反复荷载作用下产生累积变形,它的破坏取决于极限垂直变形和弯拉应变。柔性路面主要代表是各种沥青类路面,包括沥青混凝土(英国标准称压实后的混合料为混凝土)面层、沥青碎石面层、沥青贯入式碎(砾)石面层等。
  2、刚性路面:行车荷载作用下产生板体作用,抗弯拉强度大,弯沉变形很水,呈现出较大的刚性,它的破坏取决于极限弯拉强度。刚性路面主要代表是水泥混凝土路面,包括接缝处设传力杆、不设传力杆及设补强钢筋网的水泥混凝土路面。
责任编辑:蓝豆沙
