建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
检查井控制重点及监理措施有哪些
2013-10-31 17:20| 发布者: ccbuild| 查看: 191| 评论: 0
摘要:    检查井控制重点及监理措施:   质量控制要点:砌筑质量、踏步安装、井盖的安装质量、高程。   质量控制重点及监理对策:   1.检查井施工前要对现场操作人员进行方案交底及技术培训,井室的砌筑质量、 ...
  检查井控制重点及监理措施:
  质量控制重点及监理对策:
  1.检查井施工前要对现场操作人员进行方案交底及技术培训,井室的砌筑质量、井室周围的回填质量、井圈周围加固材料等监理将严格控制,以防道路出现铺装下沉、龟裂、破损。
  2.要求总包单位严格控制各专业管线的检查井质量及井室周围回填质量,监理将协调总包与分包的关系。
  3.路面检查井应随同混凝土路面高程予以升降、加固、接顺,严格按设计要求施工。检查井升降加固的施工工艺必须满足工程质量要求,井盖高程严格按道路纵横坡四个方向挂双线测定,以免形成单侧高出路面;在混凝土面层浇筑前还将对检查井高程的复检。
  4.检查井周边在施工过程中将会同施工单位的指控员进行跟踪检查,确保检查井的施工质量满足规范及设计要求。
责任编辑:蓝豆沙
