建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
混凝土路面垫层的构造特点有哪些
2013-10-31 17:30| 发布者: ccbuild| 查看: 188| 评论: 0
摘要:    混凝土路面垫层的构造特点:   在温度和湿度状况不良的环境下,城市水泥混凝土道路应设置垫层,以改瞢路面结构的使用性能。   1、在季节性冰冻地区,道路结构设计总厚度小于最小防冻厚度要求时,根据路 ...
  混凝土路面垫层的构造特点:
  1、在季节性冰冻地区,道路结构设计总厚度小于最小防冻厚度要求时,根据路基干湿类型和路基填料的特点设置垫层;其差值即是垫层的厚度。水文地质条件不良的土质路堑,路基土湿度较大时,宜设置排水垫层。路基可能产生不均匀沉降或不均匀变形时,宜加设半剐性垫层。
  2、垫层的宽度应与路基宽度相同,其最小厚度为150mm.
  3、防冻垫层和排水垫层宜采用砂、砂砾等颗粒材料。半刚性垫层宜采用低剂量水泥、石灰等无机结合稳定粒料或土类材料。
责任编辑:蓝豆沙
