建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
市政排水管线工程质量控制重点与监理措施有哪些
2013-10-31 17:44| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:    市政排水管线工程质量控制重点与监理措施:   1、质量控制要点:沟槽、平基、管座、砼安管、塑料管安装、检查井、闭水、回填土。   2、质量控制重点与监理措施:回填土、雨水支管   (1)保证回填土 ...
  (1)保证回填土作业质量的监理措施:a)要求承包人回填土作业时必须符合施工规范及建设单位为管线回填作业制定的技术要求。b)监理将就管线回填作业制定具体的监理实施细则,使承包人的管线回填作业受控,其中包括监理对回填土压实度的平行检验计划。c)要求承包人按施工规范规定的材料进行井周回填作业。d)监理将对回填工作进行过程旁站和全数检验。
  (2)保证雨水支管质量的监理措施。在目前道路施工中雨水支管是在道路基层完工后开槽施工,存在的质量问题有:支管不直顺,道路使用中支管位置路面开裂,支管位置砼路面下沉,影响道路路面平整度。a)要求承包人在支管就位后,经监理验收合格才能灌注包封混凝土。监理将要求承包人的支管安装必须保证管座厚度和胸腔包封厚度。b)要求承包人在施工支管混凝土包封时必须水稳基面相平或略高0.5cm.不允许包封混凝土顶面低于水稳基面。
  (3)水泥砂浆抹带接口控制砼管的凿毛宽度,钢丝网锚入砼的长度、钢丝网的宽度、搭接长度,抹带的顺序及层数以及养护。
责任编辑:蓝豆沙
