建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
不良土质湿陷性黄土路基的处理方法有哪些
2013-10-31 17:47| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要:    不良土质湿陷性黄土路基的处理方法:   土质较均匀、结构疏松、孔隙发育。在未受水浸湿时,一般强度较高,压缩性较小。当在一定压力下受水浸湿,土结构会迅速破坏,产生较大附加下沉,强度迅速降低。由于大 ...
  不良土质湿陷性黄土路基的处理方法:
  土质较均匀、结构疏松、孔隙发育。在未受水浸湿时,一般强度较高,压缩性较小。当在一定压力下受水浸湿,土结构会迅速破坏,产生较大附加下沉,强度迅速降低。由于大量节理和裂隙的存在,黄土的抗剪强度表现出明显的各向异性。为保证路基的稳定,在湿陷性黄土地区施工应注意采取特殊的加固措施,可采取灰土垫层法、强夯法、灰土挤密桩等成本低、施工简便、效果好的方法进行处理,并采取措施做好路基的防冲、截排、防渗。加筋土挡土墙是湿陷性黄土地区得到迅速推广的有效防护措施。
责任编辑:蓝豆沙
