建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
道路确定圆曲线半径时应注意哪些
2013-10-31 17:38| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:    道路确定圆曲线半径时的注意事项:   一般情况下宜采用最小平曲线半径的4~8倍,或超高为2%~4%的圆曲线半径。地形条件受限制时,应采用大于或接近于圆曲线最小半径的“一般值”。地形条件特殊困难而不得已 ...
  道路确定圆曲线半径时的注意事项:
  一般情况下宜采用最小平曲线半径的4~8倍,或超高为2%~4%的圆曲线半径。地形条件受限制时,应采用大于或接近于圆曲线最小半径的“一般值”。地形条件特殊困难而不得已时,方可采用圆曲线最小半径的“最小值”。应同前后线形要素相协调,使之构成连续、均衡的曲线线形。应同纵面线形相配合,必须避免小半径曲线与陡坡相重合。选用曲线半径时,最大半径值一般不应超过10000m为宜。
责任编辑:蓝豆沙
