建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
道路同向曲线间的直线最小长度是多少
2013-10-31 17:31| 发布者: ccbuild| 查看: 167| 评论: 0
摘要:    道路同向曲线间的直线最小长度:   当设计速度≥60km/h时,同向曲线间的直线最小长度(以m计)以不小于设计速度(以km/h计)的6倍为宜;当地形条件及其它特殊情况限制时,最小直线长度不得小于设计速度(以 ...
  道路同向曲线间的直线最小长度:
  当设计速度≥60km/h时,同向曲线间的直线最小长度(以m计)以不小于设计速度(以km/h计)的6倍为宜;当地形条件及其它特殊情况限制时,最小直线长度不得小于设计速度(以km/h计)的3倍。 对于设计速度≤40km/h时,参考执行即可。 在受到条件限制时,宜将同向曲线改为大半径曲线或将两曲线作成复曲线、卵形曲线或C形曲线。
责任编辑:蓝豆沙
