建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
道路设计直线的最大长度是多少
2013-10-31 17:28| 发布者: ccbuild| 查看: 200| 评论: 0
摘要:    道路设计直线的最大长度:   最大长度主要应根据驾驶员的视觉反应及心理上的承受能力来确定。一般认为:直线的最大长度在城镇附近或其他景色有变化的地点大于20V是可以接受的;在景色单调的地点最好控制在2 ...
  道路设计直线的最大长度:
  最大长度主要应根据驾驶员的视觉反应及心理上的承受能力来确定。一般认为:直线的最大长度在城镇附近或其他景色有变化的地点大于20V是可以接受的;在景色单调的地点最好控制在20V以内;而在特殊的地理条件下应特殊处理。当直线长度大于1km时,可采用下列技术措施予以弥补: 纵坡不应过大,一般应小于3%.同大半径凹型竖曲线结合为宜。两侧地形过于空旷时,宜采取栽植不同树种或设置一定建筑物等措施。长直线或长下坡尽头的平曲线,应对路面超高、停 车视距等进行检验,必要时须采用设置标志、增加路面抗滑能力等安全措施。
责任编辑:蓝豆沙
