建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
孔道注浆不密实原因分析及防治措施
2013-10-31 17:38| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:    预应力孔道注浆不密实原因分析及防治措施:   现象水泥浆从入口压入孔道后,前方通气孔或观察孔不见有浆水流过;或有的是溢出的浆水稀薄。钻孔检查发现孔道中有空隙,甚至没有灰浆。原因分析灌浆前孔道未 ...
  现象水泥浆从入口压入孔道后,前方通气孔或观察孔不见有浆水流过;或有的是溢出的浆水稀薄。钻孔检查发现孔道中有空隙,甚至没有灰浆。原因分析灌浆前孔道未用高压水冲洗,灰浆进入管道后,水分被大量吸附,导致灰浆难以流动。孔道中有局部堵塞或障碍物,灰浆被中途堵住。灰浆在终端溢出后,持续荷载继续加压时间不足。灰浆配制不当。如所用的水泥泌水率高、水灰比大,灰浆离析等。防治措施孔道在灌浆前应以高压水冲洗,除去杂物、疏通和湿润整个管道。配制高质量的浆液。选用的水泥可用强度等级不低于32.5MPa的普通硅酸盐水泥,灰浆水灰比宜控制在0.1-0.45,泌水率宜小于2%,最大不应超过3%.灰浆应具有良好的流动度并不易离析,可掺入适量的减水剂和微膨胀剂,但不得使用对管道和预应力索有腐蚀作用的外掺剂,掺量和配方应根据试验确定。
责任编辑:天蓝
