建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
张拉钢绞线延伸率偏差过大防治措施
2013-10-31 17:24| 发布者: ccbuild| 查看: 130| 评论: 0
摘要:    预应力施工张拉钢绞线延伸率偏差过大防治措施:   现象张拉力达到了设计要求,但钢绞线延伸量与理论计算相差较大。原因分析钢绞线的实际弹性模量与设计采用值相差较大。孔道实际线形与设计线形相差较大, ...
  现象张拉力达到了设计要求,但钢绞线延伸量与理论计算相差较大。原因分析钢绞线的实际弹性模量与设计采用值相差较大。孔道实际线形与设计线形相差较大,以致实际的预应力摩阻损失与设计计算值有较大差异;或实际孔道摩阻参数与设计取值有较大出入也会产生延伸率偏差过大。初应力采用值不合适或超张拉过多。张拉过程中锚具滑丝或钢绞线内有断丝。张拉设备未作标定或表具读数离散性过大。防治措施每批钢绞线均应复验,并按实际弹性修正计算延伸值。校正预应力孔道的线形。按照钢绞线的长度和管道摩阻力确定合格的初应力值和超张拉值。检查锚具和钢绞线有无滑丝或断丝。校核测力系统和表具。
责任编辑:天蓝
