建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
预应力施工滑丝与断丝的分析及防治措施
2013-10-31 17:30| 发布者: ccbuild| 查看: 142| 评论: 0
摘要:    预应力施工滑丝与断丝的分析及防治措施:   现象锚夹具在预应力张拉后,夹片咬不住钢绞线或钢丝,钢绞线或钢丝滑动,达不到设计张拉值。张拉钢绞线或钢丝时,夹片将其咬断,即齿痕较深,在夹片处断丝。原 ...
  预应力施工滑丝与断丝的分析及防治措施:
  现象锚夹具在预应力张拉后,夹片“咬不住”钢绞线或钢丝,钢绞线或钢丝滑动,达不到设计张拉值。张拉钢绞线或钢丝时,夹片将其“咬断”,即齿痕较深,在夹片处断丝。原因分析锚夹片硬度指标不合格,硬度过低,夹不住钢绞线或钢丝;硬度过高则夹伤钢绞线或钢丝,有时因锚夹片齿形和夹角不合理也可引起滑丝或断丝。钢绞线或钢丝的质量不稳定,硬度指标起伏较大,或外径公差超限,与夹片规格不相匹配。防治措施锚夹片的硬度除了检查出厂合格证外,在现场应进行复验,有条件的最好进行逐片复检。钢绞线和钢丝的直径偏差、椭圆度、硬度指标应纳入检查内容。如偏差超限,质量不稳定,应考虑更换钢绞线或钢丝的产品供应单位。滑丝断丝若不超过规范允许数量,可不予处理,若整束或大量滑丝和断丝,应将锚头取下,经检查并更换钢束重新张拉。
责任编辑:天蓝
