建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
浇筑砼过程中如何避免预应力孔道漏浆与堵塞
2013-10-31 17:21| 发布者: ccbuild| 查看: 279| 评论: 0
摘要:   浇筑砼过程中避免预应力孔道漏浆与堵塞:   1、质量问题及现象在砼浇筑过程中,有时会发生预应力孔道漏浆,严重时导致孔道堵塞,这样就改变了孔道摩阻系数,使预应力张拉伸长值发生偏差,当孔道堵塞时预应 ...
  浇筑砼过程中避免预应力孔道漏浆与堵塞:
  1、质量问题及现象在砼浇筑过程中,有时会发生预应力孔道漏浆,严重时导致孔道堵塞,这样就改变了孔道摩阻系数,使预应力张拉伸长值发生偏差,当孔道堵塞时预应力筋无法穿入。
  2、原因分析
  1)波汶管安装好后,在浇筑砼时,被振捣棒碰撞振破裂。
  2)波纹管接头处套接不牢固或有孔洞。
  3)焊接钢筋时,电焊火花烧坏波纹管的管壁。
  3、预防措施
  1)施工时,应防止砼振捣棒直接接触击波纹管。
  2)进行钢筋焊接时,应防止电焊火花烧破波纹管的管壁。
  3)管道中间接头、管道与锚垫板喇叭口的接头,必须做到密封、牢固、不易脱开和漏浆。
  4)在砼浇筑完成后,在砼终凝前,用高压水冲洗管道,并用通孔器检查管道是否畅通。
  5)先在波纹管内穿入稍细的硬塑料管,浇筑完成后再拔出,可预防波纹管堵塞。
责任编辑:天蓝
