建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
锚头下锚板处混凝土变形开裂分析及防治措施
2013-10-31 17:45| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:    预应力施工锚头下锚板处混凝土变形开裂分析及防治措施:   现象预应力张拉后,锚板下混凝土变形开裂。原因分析通常锚板附近钢筋布置很密,浇筑混凝土时,振捣不密实,混凝土疏松或仅有砂浆,以致该处混凝 ...
  现象预应力张拉后,锚板下混凝土变形开裂。原因分析通常锚板附近钢筋布置很密,浇筑混凝土时,振捣不密实,混凝土疏松或仅有砂浆,以致该处混凝土强度低。锚垫板下的钢筋布置不够、受压区面积不够、锚板或锚垫板设计厚度不够,受力后变形过大。预防措施锚板、锚垫板必须在足够的厚度以保证其刚度。锚垫板下应布置足够的钢筋,以使钢筋混凝土足以承受因张拉预应力束而产生的压应力和主拉应力。浇筑混凝土时应特别注意在锚头区的混凝土质量,因在该处往往钢筋密集,混凝土的粗骨料不易进入而只有砂浆,会严重影响混凝土的强度。治理方法将锚具取下,凿除锚下损坏部分,然后加筋用高强度混凝土修补,将锚下垫板加大加厚,使承压面扩大。
责任编辑:天蓝
