建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
先张法施工时怎么保证各预应力筋受力均匀
2013-10-31 17:24| 发布者: ccbuild| 查看: 156| 评论: 0
摘要:   先张法施工时,保证各预应力筋受力均匀的方法:   1、质量问题及现象当采用多根预应力筋同时张拉方法时,张拉完成后,各根预应力筋张拉应力不等。    2、原因分析   1)多根预应力筋同时张拉时 ...
  2、原因分析
  1)多根预应力筋同时张拉时,每根预应力筋的初始长度不一致。
  2)多根预应力筋同时张拉时,两个千斤顶与预应力筋布置不对称,两个千斤顶顶进速度不同步。
  3)横梁和定位板的变形也会使预应力筋受力不均匀。
  3、预防措施
  1)多根预应力筋同时张拉时,必须使它们的初始长度一致。可在预应力筋的一端选用螺丝杆锚具和横梁、千斤顶组成张拉端,另一端为固定端,这样可以利用螺丝端杆的螺帽调整各根预应力筋的初始长度,使每根预应力筋受力均匀。
  2)一端固定,一端多根张拉,千斤顶必须油路串通,同步顶进,保持横梁平行移动,使预应力筋均匀受力。
  3)采用双向张拉方法,即将多根张拉固定端的镦粗夹具改为夹片锚具,用小型穿心式张拉千斤顶先单根施加部分预应力,同时使每根预应力筋均匀受力,然后在另一端多根张拉到位,这种方法张拉速度快、预应力筋拉力均匀。
  4)保持横梁和定位钢板有足够的刚度。
责任编辑:天蓝
