建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
先张法施工时何进放张和割断梁板间预应力筋
2013-10-31 17:33| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:    先张法施工时,何进放张和割断梁板间预应力筋:   1、质量问题及现象   1)采用先张法预制梁板时,当浇筑砼强度未达到设计规定时,应在台座上放松受拉预应力筋,对预制梁施加预应力,造成预应力与砼 ...
  1、质量问题及现象
  1)采用先张法预制梁板时,当浇筑砼强度未达到设计规定时,应在台座上放松受拉预应力筋,对预制梁施加预应力,造成预应力与砼的握裹力不够,砼达不到设计预应力要求,严重时影响梁体强度。
  2)采用氧割法切断预应力筋,对预应力冲击很大,易产生裂缝和造成大批预应力损失。
  2、原因分析
  1)砼强度未达到设计规定就放张。
  2)放张方法不合理。
  3、预防措施
  1)当砼强度达到设计规定时再放张。当设计无规定时,一般要在大于砼设计强度标准的75%时进行。
  2)放张预应力筋时,速度不宜太快,宜采用砂箱放松法和千斤顶放松法,慢慢放松预应力筋。
  3)放张后即可对预应力钢筋进行切割。长线台座上预应力筋的切割顺序,宜由放张端开始,逐次切向另一端。
责任编辑:天蓝
