建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
预应力施工波纹管漏浆堵管的分析及防治措施
2013-10-31 17:43| 发布者: ccbuild| 查看: 92| 评论: 0
摘要:    预应力施工波纹管漏浆堵管的分析及防治措施:   现象用通孔器检查波纹管时发现内有堵塞;采用在混凝土未浇筑前波纹管内先置钢绞线后浇混凝土的,发现先置的钢绞线拉不动。原因分析波纹管接头处脱开漏浆, ...
  现象用通孔器检查波纹管时发现内有堵塞;采用在混凝土未浇筑前波纹管内先置钢绞线后浇混凝土的,发现先置的钢绞线拉不动。原因分析波纹管接头处脱开漏浆,流入孔道。波纹管破损漏浆或在施工中被踩、挤、压瘪。波纹管有孔洞。防治措施使用波纹管必须具备足够的承压强度和刚度。有破损管材不得使用。波纹管连接应根据其号数,选用配套的波纹套管。连接时两端波纹管必须拧至相碰为止,然后用胶布或防水包布将接头缝隙封闭严密。浇筑混凝土时应保护波纹管,不得碰伤、挤压、踩踏。发现破损应立即修补。施工时应防止电焊火花灼烧波纹管的管壁。波纹管安装好后,宜插入塑料管作为内衬,以加强波纹管的刚度和顺直度,防止波纹管变形,碰瘪、损坏。浇筑混凝土开始后,在其初凝前,应用通孔器检查并不时拉动疏通;如采用预置预应力索的措施,则应时常拉动预应钢绞线。确认堵孔严重无法疏通的,应设法查准堵孔的位置,凿开该处混凝土疏通孔道。
责任编辑:天蓝
