建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
预应力施工波纹管线形与设计偏差较大的分析及防治措施
2013-10-31 17:34| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   预应力施工波纹管线形与设计偏差较大的分析及防治措施:   现象最终成型的预应力孔道与设计线形相差较大。原因分析浇筑混凝土时,预应力波纹管没有按规定可靠固定。波纹管被踩压、移动、上浮等,造成波纹管 ...
  现象最终成型的预应力孔道与设计线形相差较大。原因分析浇筑混凝土时,预应力波纹管没有按规定可靠固定。波纹管被踩压、移动、上浮等,造成波纹管变形。预防措施要按设计线形准确放样,并用U形钢筋按规定固定波纹管的空间位置,再点焊牢固。曲线及接头处U形钢筋应加密。浇筑混凝土时注意保护波纹管,不得踩压,不得将振动棒靠在波纹管上振捣。应有防止波纹管在混凝土尚未凝固时上浮的措施。
责任编辑:天蓝
