建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
铁道部:六大干线首套TADS建成
2005-10-18 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 572| 评论: 0
摘要: 本报讯 笔者从济南铁路局了解到,铁道部六大干线首套货车滚动轴承早期故障声学检测系统(TADS)设备在京沪线631公里550米处安装完毕,同时完成了探测站与电子中心服务器与列检复示终端的网络联通。 TADS是按照部党 ...
TADS是按照部党组关于六大干线提速安全标准线建设总体部署、建立地对车安全监控体系的重要组成部分,也是车辆运行安全防范“5T”工程之一。以往列检只能进行车辆轴承外观检查,无法及时检查发现滚动轴承内部故障缺陷。滚动轴承早期故障声学检测设备安装后,能够迅速发现车辆运行中的轴承隐患,对滚动轴承故障早期发现、监控、跟踪、预报,使轴承故障得到早期处理。TADS与红外线轴温探测系统配套使用,使突发性热轴预报和轴承早期故障预警做到了互补余缺,实现了轴承运行中的全过程控制,有利于减少热轴甩车和杜绝由轴承引发的行车事故。
