建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
城建专家质疑高架桥上做绿化
2005-9-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 542| 评论: 0
摘要: 城西干道是我市主要的一条交通和景观大道,也是南京市第一个进行了立体绿化的快速干道,从城西干道开始,双桥门立交、纬七路高架、龙蟠路高架相继开始绿化工程,色彩丰富、绿意盎然的高架桥丰富了城市景观,很多市民 ...
城西干道是我市主要的一条交通和景观大道,也是南京市第一个进行了立体绿化的快速干道,从城西干道开始,双桥门立交、纬七路高架、龙蟠路高架相继开始绿化工程,色彩丰富、绿意盎然的高架桥丰富了城市景观,很多市民对此叫好。
然而20日南京市快速内环西线南延高架工程负责人、南京建设工程项目投资管理有限公司总工吴洪涛却认为,作为城市内部的快速通道,高架桥不适合做绿化工程,因为这样很可能会影响道路本身的通行功能。
高架外侧挂“花篮”
记者20日沿城西干道行驶发现,现在两侧的绿化相当丰富,有绿色树苗黄馨,有粉红色的月季花,还有爬山虎顺着高架吐绿。
建邺区园林绿化所的工作人员告诉记者,这些花草都是重新更换的,而早在1999年时,我市就对城西干道的高架桥首次尝试了“立体绿化”,当时,园林部门在桥体外侧制作安装挂篮式花盆7005套,栽植黄馨等常绿藤本植物和月季花卉,构筑了一道城市“高架绿幕”。
这些花草如何进行养护?工作人员说,这经历了三个时期。他告诉记者,在立体绿化的设计之初,因为高架桥首先要方便交通舒畅,这是第一位的,因此在桥身两侧的花坛里都安装了自动喷洒设备,连接着自来水管线。那个时候,遇到天热需要洒水,无须出动人力,这些“淋喷头”都会自动出水进行灌溉。但随着时间的推移,大概在3年前,这些自动灌溉设备出现了老化现象,并且逐步损坏丧失了自动灌溉功能。由于这些自动灌溉设备引自于上海,而建设部门没有对维护和更换有任何说法,所以至今自动喷洒设备仍处于无法使用的状态。
白天养护曾影响城西干道
一位工作人员告诉记者,当自动洒水设备坏了之后,绿化部门只好采用人工方法进行养护。
当时,城西干道的交通流量还没有现在这么大,在夏季高温时间,植物花卉都需要“喝水降温”,为了保证花草的成活率,工人师傅只能在白天上桥洒水。而这段时期,本来很好的事情,因为植物所在的位置特殊引来了预想不到的麻烦。他说,在白天洒水,容易引起“天落水”,而且还夹杂着泥土往桥下喷,一不小心就会溅到路过市民的身上。有时候,顶着烈日辛苦工作的师傅还会遭到市民的投诉。
所以,现在的城西干道高架桥下的绿化养护不是问题,在桥身上的绿化养护则让人颇伤脑筋。因为现在交通流量非常大,而且车道窄,白天养护洒水车根本不允许上桥,否则会引起交通堵塞。遇到气温非常高的时候,只有等到天黑车辆减少,才能开车上桥洒水为花草“解渴”。
另外,在春天的时候需要施肥,晚上施肥缺少阳光照射效果不是很好,只能放在白天进行,每次施肥都会要求工人师傅一再小心。“有一次就是白天养护的,结果城西干道堵车堵了大半个小时。还被过往司机骂”一位师傅委屈地告诉记者。
高架“养花”有点“多余”
南京建设工程项目投资管理有限公司总工吴洪涛绝对是建高架的“行家”了。在接受采访时他明确表示,高架桥上进行绿化不太适合。他认为,首先城市道路内部功能是很明确的,小街巷、次干道、主干道、快速路……不同的功能定位有着不同的要求。在地面道路两侧做适度的景观绿化,可以提高城市品位,但是作为城市快速内环,其根本目的是为了快速通行,车速很高,观察四周路况还来不及呢,更何况“赏花”;其次,高架上进行绿化必然要养护,只要是人工养护,都会影响路面通行功能,城西干道就是例子;另外高架桥上植物生长环境比较差,植物寿命短,也给养护增加了很多成本。记者了解到,高架桥上的花草,一般2—3年就需要更换,否则容易造成花草的枯萎。而每次大规模的更换或者栽种新植物难度非常大,需要和交管部门协调才能进行,比如说城西干道2005年8月份时候进行的绿化改造。
吴洪涛告诉记者,他了解到,许多发达城市在道路建设时已经注意到了这个问题,有些高架建设已经取消了绿化。
立交南延高架“拒绝”绿化
吴洪涛的观点在快速内环西线南延高架建设时得到了实践——桥上从头至尾没有任何绿化。“我们在设计高架桥时,特意设计了一种防撞墙,叫外挂式防撞墙,无法像城西干道那样可以在两侧挂篮绿化。不过有条件的话,在桥墩上种一些爬藤类植物是可以的,但不能影响路面。”
记者20日在高架桥上实地观察,由于还没有通车,高架桥上“光秃秃”的,防撞墙两侧非常薄,没有任何空间可以“摆花弄草”。
不同意见
关于高架桥是否需要绿化的问题可谓仁者见仁、智者见智。南京市交通规划研究所总工钱林波博士认为,快速交通尤其是城市高架上进行适度的绿化未尝不可,一方面可以美化、降尘,另一方面也让一直快速开车的司机缓解一定的视觉压力,但必须要注意养护时间,绝对不能影响道路通行。还有专家认为,高架本身就是对城市景观的破坏,如果进行一定的绿化,会降低高架对景观的影响程度,至于养护会影响路面等诸多不便,完全可以克服。像城西干道在设计时,安装了自动喷水设备,就是考虑到了人工养护对交通产生的影响。所以,只要设备完好,先进的技术可以解决后顾之忧。
