建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑照明 › 查看内容
业内专家分析:LED照明的价格降低不会超过90%
2011-6-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 400| 评论: 0
摘要: LED照明应用的成本将会继续下降,但我不相信现在一个成本为1美元的100lm LED会在在未来几年下降到10美分。今天,应用在LCD电视机的LED背光大约是10美分。这些都是比较低功耗和小芯片尺寸的设备。而一个照明LED的面积 ...
LED照明应用的成本将会继续下降,但我不相信现在一个成本为1美元的100lm LED会在在未来几年下降到10美分。今天,应用在LCD电视机的LED背光大约是10美分。这些都是比较低功耗和小芯片尺寸的设备。而一个照明LED的面积,是LED背光照明的6-8倍。我想简要地回顾LED成本的动态变化过程:
  A.照明设计师关注的是一个照明解决方案的成本而不是每流明光的成本。如果今天100流明的LED的成本是1.00美元,即使你可能将光输出增加到200流明,但是驱动仍然为50美分每100流明。况且,到目前只有CREE公司,在先进的实验室里,用最先进的LED技术,才将光输出提高到大约200流明。目前尚不清楚,什么时候200流明的器件能出现在市场应用中。还有就是,替代碳化硅的新材料可能存在,或者蓝宝石存在开发的可行性,但这些仍只是处在实验室阶段。
  B. LED照明需要封装,这将消耗大量的热量,同时封装必须有良好的光学性能。这些封装的价格不便宜,必须在研发上取得一些突破才能使价格进一步降低。
  C.大多数LED厂商纷纷将生产向低成本制造地区如中国等地转移,所以在这些地区成本已经没有太大的下降空间。
