建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑照明 › 查看内容
世界最大的LED显示屏--纽约广场显示屏
2011-6-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 422| 评论: 0
摘要: 据悉,纽约时代广场项目LED显示屏已经是目前世界最大的LED显示屏。该屏为3面,17000平方英尺(约为1600平方米)几乎覆盖了整栋大楼。 目前,纽约时代广场的LED显示屏已经施工完成,进入使用阶段。   而这样的尺 ...
  而这样的尺寸背后,是好几个机柜的服务器,磁盘阵列。一个LED广告牌动用了一个机房来驱动,其实并不奇怪。这么大面积的LED,还要显示动态的画面,来自于其设计公司D3 LED的数据,一个画面的数据量相当于一幅分辨率为10000x4000,也就是4000万像素的一张图像,这个分辨率是我们通常HD标准的20倍。所以30秒钟的动画,就需要大概150GB的数据量传输。那么海量的数据,必须动用磁盘阵列和服务器才能稳定工作。同时,画面的显示使用了Adobe的After Effects模板来辅助完成。
  目前该LED显示屏运营正常,也备受民众的关注,成为纽约广场上一道亮丽的风景线。
