建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑照明 › 查看内容
比现有LED灯小100倍袖珍LED灯研发成功
2011-6-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 439| 评论: 0
摘要: 迈阿密工程大学官方网最新消息,迈阿密大学工程学教授宋冀州(音译)成功帮助设计了一个袖珍LED灯。该LED灯使用的发光二极管大小比传统的发光二极管小100倍。它可弯曲变形,可以保持较低的温度,具有比现有LED更高的 ...
迈阿密工程大学官方网最新消息,迈阿密大学工程学教授宋冀州(音译)成功帮助设计了一个袖珍LED灯。该LED灯使用的发光二极管大小比传统的发光二极管小100倍。它可弯曲变形,可以保持较低的温度,具有比现有LED更高的寿命。
  LED技术的不断发展使得LED灯正加速取代白炽灯甚至荧光灯。因为它具有非常高的发光效率,可以提供更多光通量,却消耗更低的能量。这是白炽灯和荧光灯无法比拟的优势。
  宋冀州(音译)努力开发出一种新的制作模式,以提高LED灯的某些特性。它采用硅衬底,运用了新颖的腐蚀方式,独特的布局和创新的热管理方法。这些制造技术使LED灯的设计微型化,在相同功率下,产生的温度也比目前的LED灯低。
  今后,研究人员将想方设法使器件具有可以拉伸的性能,使其可以在任何表面上使用,如可弯曲变形的显示屏,适应人体曲线表面的生物医学设备等。
