建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
永乐桥:超越“伦敦之眼”的杰作
2013-10-16 23:46| 发布者: ccbuild| 查看: 618| 评论: 0
摘要: 摘要: 永乐桥上的摩天轮则是日本著名建筑大师川口卫先生继天津博物馆、银河公园之后在津的又一力作。直径110米,最高点距地面距离120米,相当于35层楼的高度,是超越“伦敦之眼”的杰作。 夜色下的永乐桥效 ...
摘要:永乐桥上的摩天轮则是日本著名建筑大师川口卫先生继天津博物馆、银河公园之后在津的又一力作。直径110米,最高点距地面距离120米,相当于35层楼的高度,是超越“伦敦之眼”的杰作。
夜色下的永乐桥效果图
永乐桥经过半年多公开征集设计方案和专家评审,最终确定由日本川口卫设计事务所设计而成。
永乐桥桥上的摩天轮则是日本著名建筑大师的力作。永乐桥之所以与海河上的桥不同,在于它结构形式上的独到之处,人们可以发现下游海河上的金钢桥,已经采用了钢制拱形结构,而斜拉式的永乐桥的结构在视觉上没有厚实的存在感,强烈的视觉冲击是轮不是桥。
永乐桥的创意设计方案,就是基于摩天轮具备的这种现实的观光效果来设计完成的。津城虽然已经有小型的观览车,但是当时设计的永乐桥摩天轮为直径140米,如果建成的话是迄今为止最大的摩天轮。如今虽然改为直径110米,最高点距地面距离120米,相当于35层楼的高度,但她们依然是超越“伦敦之眼”的杰作。越来越多的人感受到她是纵行于大桥车流之间,与亲水河堤的步行者交汇在一起的动感世界,因此她的感染力和观光效果,当之无愧地成为世界第一和唯一。
永乐桥实现了斜拉桥与摩天轮的完美结合,利用新技术创造出观光的新内涵。摩天轮,自从1893年在美国芝加哥万国博览会中诞生以来,便成了“繁荣热闹”的象征,每天吸引着无数的观光客聚集在它的周围。现在,世界上最大的摩天轮坐落在英国伦敦的泰晤士河畔,2000年3月诞生并开幕,直径135米,名曰“伦敦之眼”。“伦敦之眼”如今已经成为观光之都伦敦的代表和新宠儿,每天聚集起千千万万慕名而来的观光客。现在,她已经被作为伦敦、甚至英国的标志在全世界声名显赫。
永乐桥除了可以通行车辆和行人,还设置了一个封闭的商业空间供游人购物、休闲和等候登摩天轮。在永乐桥下层两侧各设置有一条3米宽的人行道,中间是封闭的空间,这个空间在永乐桥的设计中被称为“商业空间”,面向观光客和散步的游客们提供特色纪念品,或者是百姓喜爱的艺术品等等。永乐桥的浪漫之笔,体现在桥上的餐厅中,在桥上没有桥的震感,不在水中却有水中的触感。在咖啡的缕缕清香中,领悟600年城市的历史与现代风韵;在河面的层层涟漪里,体会一座城市的荣辱兴衰……除此之外,这个空间里还有摩天轮的登轮入口,买到乘票的游人可以免去排队久等的枯燥,尽可一边观光徜徉,一边轻松采购,只要按时到达入口就能实现登轮休闲两不误。
【扩展阅读】
永乐桥原名慈海桥,位于天津三岔河口,横跨子牙河,连接河北区五马路和红桥区三条石横街,与具有“彩虹桥”之称的金钢桥相距700米,全长330米,跨度100米。。设计者将慈海桥、摩天轮和商业设施融为一体,从而实现了独一无二的“轮桥合一”风格。
永乐桥分为两层,上层为机动车专用道路,双向六车道,中央跨度为30米,向两端逐渐变窄,最后与25米宽的道路平滑相接;下层为人行道桥,利用3条直线通道将桥面整体分为6个明快的区域,从北侧开始依次为:亲水散步区、店铺区、主路、观览车出入口、观光餐厅区、观光亲水区。这种设计,既为机动车创造了良好的通行条件,也为行人开辟了舒适的过往环境。
永乐桥最为引人瞩目的设计,还是耸立在桥上巨大的摩天轮。这个被称为“天津之眼”的巨轮,直径达到110米,高度相当于35层楼,堪与英国泰晤士河畔的“伦敦之眼”媲美。
现在,人们登上摩天轮,可随着巨轮的旋转,欣赏到海河沿线美丽的风光。世界级摩天轮转。摩天轮外挂6 4个360度透明悬挂式座舱,每个座舱乘坐6?8人,可同时供5 1 2个人观光。巨大的摩天轮旋转1 周需时3 0 分钟, 到达最高处时, 人们可欣赏到海河全景以及方圆4 0公里内的街景,晴空万里时, 甚至可以看到天津港, 成为名副其实的“ 天津之眼”。永乐桥的摩天轮是目前世界上惟一建在桥上的摩天轮,再加上长达110米的直径,对承载摩天轮转动的轴承技术要求比较高。据永乐桥的施工人员介绍,摩天轮上的轴承是在德国定制的,直径3.5米,是永乐桥中心摩天轮的主要轴承。
