建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构软件应用 › 查看内容
各层内力标准值输出文件
2011-10-25 17:05| 发布者: ccbuild| 查看: 417| 评论: 0
摘要: 点取查看各层内力标准值 (WNL?.OUT) 菜单后,屏幕弹出一页内力文件选择菜单,用户可移动光标选取要查看的内力文件,若结构层数比较多,可点取 Up 或 Down 按钮向前或向后翻页。各层内力输出文件名为 ...
点取“查看各层内力标准值(WNL?.OUT)”菜单后,屏幕弹出一页内力文件选择菜单,用户可移动光标选取要查看的内力文件,若结构层数比较多,可点取“Up”或“Down”按钮向前或向后翻页。各层内力输出文件名为WNL*·OUT,其中*表示层号。每层内力输出文件都包括如下6部分:
1. 内力工况代号
Load Case =1 —— The standard internal force under X-Earthquake Load
Load Case =2 —— The standard internal force under Y-Earthquake Load
Load Case =3 —— The standard internal force under X-Wind Load
Load Case =4 —— The standard internal force under Y-Wind Load
Load Case =5 —— The standard internal force under vertical dead load
Load Case =6 —— The standard internal force under vertical live load, after adjustment
Load Case =7 —— The standard internal force (-M) of beams under live load considering unfavourable distribution,after adjustment
Load Case =8 —— The standard internal force (+M) of beams under live load considenng unfavourable distribution,after adjustment
Load Case =9 —— The standard internal force under vertical earthquake load
其中Load Case =1~9分别表示
Load Case =1 —— 为X方向地震力作用下的标准内力
Load Case =2 —— 为Y方向地震力作用下的标准内力
Load Case =3 —— 为X方向风力作用下的标准内力
Load Case =4 —— 为Y方向风力作用下的标准内力
Load Case =5 —— 为竖向(恒载)作用下的标准内力
Load Case =6 —— 为竖向力(活载)作用下的标准内力,是调整以后的结果
Load Case =7 —— 为考虑活荷不利布置时梁负弯矩包络
Load Case =8 —— 为考虑活荷不利布置时梁正弯矩包络
Load Case =9 —— 为竖向地震力作用下的标准内力
2. 柱、支撑内力(局部座标下)
各柱、支撑都输出如下信息
N-C(或N-G) (Node-i=,Node-j=)
(LCase) Axial, Shear-x, Shear-y, Mx-Btm, My-Btm, Mx-Top, My-Top
Node_i,Node-j —— 分别表示柱、支撑的上、下节点号
Axial —— 表示柱、支撑的轴力
Shear-x,Shear-y —— 分别表示柱、支撑底部x,y方向的剪力
Mx-Btm,My-Btm —— 分别表示柱、支撑底部x,y方向的弯矩
Mx-Top,My-Top —— 分别表示柱、支撑顶部x,y方向的弯矩
3. 墙—柱内力(局部座标下)
剪力墙被洞口打断后,一个连续的直线墙段即为一个墙柱,各个墙柱都输出如下信息:
N-Wc (Node-i,Node-j)
(LCase), Axial, Shear, Moment-Btm, Moment-Top
其中:
N—Wc —— 表示墙—柱的单元号
Node-i,Node-j —— 为墙—柱两端的节点号
LCase —— 表示工况号
Axial —— 墙—柱底部的轴力
Shear —— 墙—柱底部的剪力
Moment—Btm,Moment—Top —— 分别为墙-柱底部和顶部的弯矩
4. 墙—梁内力(局部座标下)
剪力墙上、下层洞口之间的部分为一段墙—梁,每段墙—梁输出的信息如下:
N-Wb (Node-i=,Node-j=)
(LCase), Axial-i, Shear-i, Moment-I, Axial-j, Shear-j, Moment-j
其中:
N-Wb —— 表示墙-梁的单元号
LCase —— 表示工况号
Node-i,Node-j —— 为墙-梁的两端节点号
Axial-i, Shear-i, Moment-I —— 分别为该墙-梁I端的轴力、剪力和弯矩
Axial-j, Shear-j, Moment-j —— 分别为该墙-梁J端的轴力、剪力和弯矩
5. 梁内力(局部座标下)
每根梁都输出如下信息:
N-B (Node-i=,Node-j=)
对于水平力工况(地震力和风荷载工况)
(LCase) M-I M-J Vmax Tmax Nmax Myi Myj Vymax
对于竖向力工况
(LCase) M-I M-1......M-7 M-J Nmax
V-I V-1......V-7 V-J Tmax
其中:
N-B —— 表示梁的单元号
Node-i,Node-j —— 为该梁的两端节点号
M-i (i=I,1,2,…7,J) —— 为梁从左到右8等分截面上的弯矩
V-i (i=I,1,2,…7,J) —— 为梁从左到右8等分截面上的剪力
Vmax —— 为该梁主平面内各截面上的剪力最大值
Nmax —— 为该梁主平面内各截面上的轴力最大值
Tmax —— 为该梁主平面内各截面上的扭矩最大值
Myi,Myj,Vymax——为该梁平面外I,J两端的弯矩和最大剪力
6. 竖向反力和柱的层内力输出
Anti—F —— 为该层柱、墙、支撑在竖向力作用下的轴力之和
Tower Vc Vc/(Vc+Vw)
Tower Mc Mc/(Mc+Mw)
其中:
Tower —— 为塔号
Vc,Vw —— 分别为本层柱、墙在地震力作用下的剪力(分X、Y方向)
Mc,Mw —— 分别为本层柱、墙在地震力作用下的弯矩(分X、Y方向)
Vc/(Vc+Vw),Mc/(Mc+Mw) —— 分别为框架部分承担的地震剪力和弯矩的百分比
